メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 60D USB Replacement connector
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Exchange of the connecter card: 手順 1、 1の画像 1
    • Also look at the pdf file or I have some photos that could not be deposited in this tutorial
    • Photograph of the broken plug, the central part is no longer centred and moves, hence the loss of USB connection with the computer
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon EOS 60D USB Replacement connector, View of the defect: 手順 2、 3の画像 1 Canon EOS 60D USB Replacement connector, View of the defect: 手順 2、 3の画像 2 Canon EOS 60D USB Replacement connector, View of the defect: 手順 2、 3の画像 3
    • Seen from the broken socket, the central part almost no longer holds and goes wrong
    • Photo of the item to be replaced (new card)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Or buy the replacement card: 手順 3、 1の画像 1
    • After a long search, I was able to find the famous map on the Aliexpress website
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon EOS 60D USB Replacement connector, tools required: 手順 4、 1の画像 1
    • Screwdrivers #00
    • Phone disassembly kit
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon EOS 60D USB Replacement connector: 手順 5、 1の画像 1
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Location of the screws to be removed: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS 60D USB Replacement connector, Location of the screws to be removed: 手順 7、 2の画像 2
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Trick: 手順 8、 1の画像 1
    • Small tip, to avoid losing the screws I put a magnet so that the screws are "glued" to the screwdriver
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Canon EOS 60D USB Replacement connector, After the operations described in the video: 手順 9、 3の画像 1 Canon EOS 60D USB Replacement connector, After the operations described in the video: 手順 9、 3の画像 2 Canon EOS 60D USB Replacement connector, After the operations described in the video: 手順 9、 3の画像 3
    • Once this video has been dismantled, you must see this
    • We can move on to disassembly the card
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Unbuttoning connecters and removal of screws: 手順 10、 1の画像 1
    • There are 5 screws left to loosen and 6 connecters to unbutton
    • Start removing the 2 connecters in photo 1 with a tweezer, take on the side of the plug without pulling the wires
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Removal of connectors: 手順 11、 1の画像 1
    • Remove the two cables from these two connecters, as well as the screw on the right
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Removal of the screws: 手順 12、 1の画像 1
    • 3 screws to remove, one of which is hidden under the yellow tape
    • Remove the plastic cable holder
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Screw removal: 手順 13、 1の画像 1
    • Remove the last screw
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Ribbon connecter: 手順 14、 1の画像 1
    • Detach the tablecloth by pulling underneath with a flat screwdriver or with an unfolded paper clip in the hole provided for this purpose
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Clear the card: 手順 15、 1の画像 1
    • This is the most delicate part to gently clear the card by moving it without forcing it, until it finds its pivot point
    • Be careful, because at the moment there is still a connecter connected under the card. However, the cable is long enough to take it out without worry
    • At the curvature of the red thread, a small bent visible next to the screw hole is observed. It is probably he who makes it so difficult to remove the card.
    • There is a second one on the upper part of the card next to the screw that was under the yellow tape.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Video connecter removal: 手順 16、 1の画像 1
    • The connecter undoes very easily by levering on each side of the golden connecter
    • The wide arrow indicates where to pin the soft tablecloth
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Card withdrawn: 手順 17、 1の画像 1
    • Exchange the deposited card
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  18. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Reassembly of the card: 手順 18、 1の画像 1
    • Put the golden connecter back on, a slight pressure is enough
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  19. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Identification of the card centring picot: 手順 19、 1の画像 1
    • We see where the plastic pin is located that holds the printed circuit board, next to the screw hole
    • Locate the same principle on the top of the map
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  20. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Rest from the map: 手順 20、 1の画像 1
    • Reinsert the tablecloth into its connecter, without forcing, the hole of the tablecloth must be in the plastic pin to be in place
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  21. Canon EOS 60D USB Replacement connector, Installation of the cables: 手順 21、 1の画像 1
    • Be careful, the screw on the side comes to the arrowhead, the other hole must remain free for the screw of the plastic case (I was wrong)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
    • Proceeding with the opposite of the video, everything went well.
    • Just when you put the rear facade back, the screen no longer folded down completely, don't panic, just unlock the three side screws of the card you just changed. The different plastic parts must join without leaving an apparent day.
    • Review the end of the video or this problem is well explained, it is thanks to it that I solved this little problem
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  22. Canon EOS 60D USB Replacement connector: 手順 23、 1の画像 1
    • Use 3M spray mount glue to glue the rubber sheath on the case
    • Good luck and good photos
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow the instructions in reverse order.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
HelloMacOSさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
vallet
メンバー登録日: 05/21/20
337 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 11
過去 30 日: 58
今までの合計 1,417
