メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement
閲覧: 4251
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
24
過去30日:
108
今までの合計
4,251
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 8
8人のユーザーがこのガイドを「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 見積もりなし
難易度: 中レベル
はじめに
手順 1 に進む ↓
The top digital display clear plastic cover provides protection to the sensitive LCD display screen beneath it. The replacement of the top plastic cover should be handled with caution in order not to damage the LCD screen.
必要な工具と部品
ツール
    1. Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement, Top Digital Display Clear Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement, Top Digital Display Clear Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement, Top Digital Display Clear Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 3
      • Hold the camera in a top view position allowing for a clear display of the broken top cover.
      • Observe and identify all the pieces of the shattered cover.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
      この手順で使用する道具:
      • Slowly slide the tip of the tweezers under a piece of the broken cover and lift up to remove the broken piece.
      • Use the tweezers to remove another piece of the broken cover.
      • Repeat until all the pieces of the shattered cover are removed.
      • If you begin by removing a piece that is located at an edge of the broken cover, it would facilitate the removal of the rest of the pieces.
      • Use the tweezers carefully while removing the plastic pieces in order to avoid damaging the LCD screen beneath.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nazmi Bargouthi
メンバー登録日: 08/26/15
642 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 24
過去 30 日: 108
今までの合計 4,251
