メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement, Top Digital Display Clear Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement, Top Digital Display Clear Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement, Top Digital Display Clear Plastic Cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Hold the camera in a top view position allowing for a clear display of the broken top cover.
    • Observe and identify all the pieces of the shattered cover.
  2. Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon EOS 60D Top Digital Display Clear Plastic Cover Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Slowly slide the tip of the tweezers under a piece of the broken cover and lift up to remove the broken piece.
    • Use the tweezers to remove another piece of the broken cover.
    • Repeat until all the pieces of the shattered cover are removed.
    • If you begin by removing a piece that is located at an edge of the broken cover, it would facilitate the removal of the rest of the pieces.
    • Use the tweezers carefully while removing the plastic pieces in order to avoid damaging the LCD screen beneath.
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Nazmi Bargouthi
メンバー登録日: 08/26/15
591 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 17
今までの合計 3,366
