メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen Dissasembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Take the LCD out of its place to expose the Phillips #PH00 screws.
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #PH00 black screws on both sides of the LCD screen.
    • Next remove the two 3 mm Phillips #PH00 black screws near both sides of the base where the screen swivels.
  2. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, carefully pry off the back cover of the LCD.
  3. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm Phillips #PH00 silver screw on the side of the screen.
    • Turn the screen to remove the second 3 mm Phillips #PH00 silver screw.
  4. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, carefully disconnect the rear connector by pulling it away from the screen.
  5. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement, Rear LCD Screen: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #PH00 silver screws using the PH00 screwdriver.
    • Using the plastic Spudger opening tool, carefully lift up on the medal tabs next to where the screws were located.
  6. Canon EOS 60D Rear LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Finally, remove the LCD screen by grabbing the clear plastic tab and lifting it carefully.
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Alejandro Cabrera
メンバー登録日: 08/25/15
458 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 57
今までの合計 8,678
