このバージョンは誤った内容を含んでいる可能性があります。最新の承認済みスナップショットに切り替えてください。
必要な工具と部品
この手順は未翻訳です。 翻訳を手伝う。
Using the plastic opening tool, carefully pull up the rubber grip around the port side of the camera.
Remove the four different sized screws located beneath the rubber grip.
6 mm Phillips #PH00 screw.
3.4 mm Phillips #PH00 screw.
3.9 mm Phillips #PH00 screw.
2.2 mm Phillips #PH00 screw.
もう少しです!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
