メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 60D Rear Cover Removal
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 60D Rear Cover Removal, Rear LCD Screen Dissasembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Take the LCD out of its place to expose the Phillips #PH00 screws.
    • Remove the two 2.5 mm Phillips #PH00 black screws on both sides of the LCD screen.
    • Next remove the two 3 mm Phillips #PH00 black screws near both sides of the base where the screen swivels.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a plastic opening tool, carefully pry off the back cover of the LCD.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 3、 2の画像 1 Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove the 3 mm Phillips #PH00 silver screw on the side of the screen.
    • Turn the screen to remove the second 3 mm Phillips #PH00 silver screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 4、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Using the tweezers, carefully disconnect the rear connector by pulling it away from the screen.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Canon EOS 60D Rear Cover Removal, Removing Rear Cover: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 60D Rear Cover Removal, Removing Rear Cover: 手順 5、 2の画像 2
    • Now, four 2.2 mm Phillips #PH00 screws holding a cover around the hinge should be visible.
    • Turn the swivel around to expose the remaining of the aforementioned screws.
    • Then use the PH00 screw driver to remove them.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 6、 2の画像 2
    • The eye piece will slide right off with a firm push upwards.
    • Remove the 3.4 mm Phillips #PH00 screw using a PH00 screw driver.
    • Remove the two 9.9 mm Phillips #PH00 screws using the PH00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 7、 1の画像 1
    • Using the PH00 screwdriver, remove the 3.8 mm Phillips #PH00 screw located on the back of the camera.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 8、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, carefully pull up the rubber grip around the port side of the camera.
    • Remove the four different sized screws located beneath the rubber grip.
    • 6 mm Phillips #PH00 screw.
    • 3.4 mm Phillips #PH00 screw.
    • 3.9 mm Phillips #PH00 screw.
    • 2.2 mm Phillips #PH00 screw.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 9、 2の画像 1 Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 9、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool, carefully pry off the the side cover.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove two 4.8 mm Phillips #PH00 screws from the memory card side of camera using the PH00 screwdriver.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 11、 1の画像 1
    • Look at the bottom of the camera so the serial number tag reads up right.
    • Using the PH00 screw driver, remove the top three 3.5 mm Phillips #PH00 screws.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. Canon EOS 60D Rear Cover Removal: 手順 12、 1の画像 1
    • Now gently pull the back cover off the camera.
    • Gently pull the orange wire connected to the motherboard of the camera up and off of the motherboard.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Tyler Vaal
メンバー登録日: 08/30/15
761 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015 USF Tampa, Team 16-6, Wollert Fall 2015人のメンバー
USFT-WOLLERT-F15S16G6
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 3
過去 30 日: 28
今までの合計 2,988
