メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door
  1. Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door, Eye piece and Battery door: 手順 1、 2の画像 1 Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door, Eye piece and Battery door: 手順 1、 2の画像 2
    • Removing the eyepiece is easy. There are two methods, you can do it yourself, or put it in your camera bag a dozen times and at least once, it will fall off.
    • Grip the eyepiece by the sides firmly (index finger and thumb). Wiggle it upwards until it is off.
  2. Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 60D: Replacing Eye piece and Battery door: 手順 2、 2の画像 2
    • Open the battery door
    • Rotate the door so the one side of the hinge pops out (see photo #2)
    • Slide other pin out (it pops out the same, but this is easier)
終わりに
Rubber grips will require adhesive. (I havent gotten this far, I assume rubber cement / double stick tape may work)
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Eric D
メンバー登録日: 11/13/12
1,284 ポイント
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
But how do you REPLACE the rubber eye piece? Mine seems to be NOT glued, but in a tract of sorts.
Wendell C Durnil - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 18
今までの合計 5,925
