メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement
必要な工具と部品
    1. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
      • Locate the battery compartment cover on the bottom of the camera below the shutter button.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 手順 2、 1の画像 1
      • Find the marked arrow on the battery compartment cover labeled "BATT. OPEN". Slide the lever following the arrow's direction and lift at the same time to release the latch.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 手順 3、 1の画像 1
      • Release the lever and allow the battery compartment cover to completely open.
      • Remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: 手順 4、 3の画像 1 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: 手順 4、 3の画像 2 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement, Flash Hot Shoe: 手順 4、 3の画像 3
      • Use a metal spudger or opening tool to gently lift the hotshoe plate and slide it off.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Canon EOS 40D Flash Hot Shoe Replacement: 手順 5、 3の画像 3
      • Remove the four 4.0 mm Phillips #000 screws securing the flash shoe to the camera.
      • Remove the flash shoe.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Sarah de Freitas
メンバー登録日: 09/03/15
277 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
This is the best down to earth instructions i have ever had. No messing about even tells what screws and how to open the battery cover
Albert
albert irving - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 13
過去 30 日: 78
今までの合計 5,720
