メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 40D Battery Door Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 40D Battery Door Replacement, Battery Door: 手順 1、 1の画像 1
    • After removing the battery, place your index finger between the inner section of the battery door and the battery compartment as shown in the photo.
    • Then place your thumb slightly above the battery door hinge.
  2. Canon EOS 40D Battery Door Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 40D Battery Door Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • With your thumb, gently press down on the battery door and rotate the battery door clockwise. The upper hinge will pop out and then the lower hinge will pop out.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Doug Kruse
メンバー登録日: 09/03/15
745 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015 USF Tampa, Team 12-3, Blackwell Fall 2015人のメンバー
USFT-BLACKWELL-F15S12G3
4 メンバー
16のガイドは作成済み
105 件のコメント
fhdfhdfhdfhdgfhfghfghffgjgfjfgfhdffhdfhdfhdfhdgfhfghfghffgjgfjfgfhdf
cyberov50 - 返信
cyberov50 - 返信
cyberov50 - 返信
2000000000000000
cyberov50 - 返信
2000000000000001
cyberov50 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 35
今までの合計 2,116
