メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 300 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Batteries: 手順 1、 3の画像 3
    • Open up the battery door.
  2. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the batteries from the camera by sliding them out into your palm.
  3. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Side Panel with Lever: 手順 3、 2の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Side Panel with Lever: 手順 3、 2の画像 2
    • Release the side latch to open the back panel.
  4. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the two black 4.5mm screws above and below the latch.
  5. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Using your finger, carefully pry open the side panel from the top of camera.
    • Pull panel downwards to remove.
    • Make sure to keep track of the small black piece of rubber under the latch.
  6. Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove the two silver 6mm Phillips #1 screws.
  7. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Flip camera over to the bottom.
    • Remove the one 5mm Phillips #1 silver screw.
  8. Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 300 Front Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the front panel by pulling away from the side with the lever.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Jordan Tang
メンバー登録日: 01/24/14
590 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 14
今までの合計 842
