メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリードアを開けます。
  2. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。
  3. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, レバー付きサイドパネル: 手順 3、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, レバー付きサイドパネル: 手順 3、 2の画像 2
    • 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。
  4. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。
  5. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
    • パネルを下に引いて取り外します。
    • ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。
  6. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, フロントパネル: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, フロントパネル: 手順 6、 2の画像 2
    • 2 本の銀色の 6mm プラス #1 ネジを取り外します。
  7. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • カメラを底にひっくり返します。
    • 1 本の 5mm プラス #1 銀ネジを取り外します。
  8. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。
  9. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, ボトムパネル: 手順 9、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, ボトムパネル: 手順 9、 2の画像 2
    • カメラの隅にある 3 本の黒い 7.3 mm プラス #1 ネジを取り外します。
    • 5 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。
  10. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 10、 3の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 10、 3の画像 2 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 底面パネルを指でこじって外すだけです。
    • パネルを取り外すときは、カメラの底面が直立していることを確認してください。 ギアが緩んでいて脱落する可能性があります。
    • 底部パネルに緩んだフォームの破片が付着していることに注意してください。
  11. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, グリップ付きサイドパネル: 手順 11、 3の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, グリップ付きサイドパネル: 手順 11、 3の画像 2 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, グリップ付きサイドパネル: 手順 11、 3の画像 3
    • リモコンソケットカバーを取り外します。
  12. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 12、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 12、 2の画像 2
    • 2 本の黒い 4.5 mm プラス #1 ネジを取り外します。
  13. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 13、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • カメラの前面にある 2 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。
  14. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 14、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 14、 2の画像 2
    • スパッジャーを使用してサイドグリップをこじ開けます。
  15. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, アイカップ: 手順 15、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, アイカップ: 手順 15、 2の画像 2
    • 手で接眼レンズからゴムグリップを取り外します。
  16. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 16、 1の画像 1
    • アイカップを上に押し上げてアイカップを接眼レンズから取り外します。
  17. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, トップパネル: 手順 17、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, トップパネル: 手順 17、 2の画像 2
    • 2 本の銀色の 5.0 mm プラス #1 ネジを取り外します。
  18. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 18、 1の画像 1
    • 銀色の 5.5 mm プラス #1 ネジを取り外します。
  19. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 19、 2の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換: 手順 19、 2の画像 2
    • カメラ上部の銀色の部分をこじって外します。
    • カメラの上部を引き抜くと、ボタンがカメラの上部から滑り落ちる可能性があります (写真 2 を参照)。
  20. Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, コマンドダイヤル: 手順 20、 3の画像 1 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, コマンドダイヤル: 手順 20、 3の画像 2 Canon EOS 300 コマンドダイヤルの交換, コマンドダイヤル: 手順 20、 3の画像 3
    • トップパネルで、コマンドダイヤルのすぐ下にある銀色の3.8mmプラス#1ネジを取り外します。
    • ネジと一緒に小さな金属片が外れます。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tammy Kong
メンバー登録日: 01/23/14
771 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 メンバー
32のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 38
今までの合計 1,697
