メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 300 のボトムパネルの交換
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 2 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, 電池: 手順 1、 3の画像 3
    • バッテリードアを開けます。
  2. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 2、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 2、 2の画像 2
    • 電池を手のひらにスライドさせてカメラから取り外します。
  3. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, レバー付きサイドパネル: 手順 3、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, レバー付きサイドパネル: 手順 3、 2の画像 2
    • 側面のラッチを解除して、背面パネルを開きます。
  4. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 4、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 4、 2の画像 2
    • ラッチの上下にある 2 本の黒い 4.5 mm ネジを取り外します。
  5. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 5、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • 指を使って、カメラの上部からサイド パネルを慎重にこじ開けます。
    • パネルを下に引いて取り外します。
    • ラッチの下にある小さな黒いゴム片を必ず確認してください。
  6. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, フロントパネル: 手順 6、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, フロントパネル: 手順 6、 2の画像 2
    • 2 本の銀色の 6mm プラス #1 ネジを取り外します。
  7. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 7、 2の画像 2
    • カメラを底にひっくり返します。
    • 1 本の 5mm プラス #1 銀ネジを取り外します。
  8. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 8、 2の画像 2
    • レバーを使って側面からフロントパネルを引き抜きます。
  9. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, ボトムパネル: 手順 9、 2の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換, ボトムパネル: 手順 9、 2の画像 2
    • カメラの隅にある 3 本の黒い 7.3 mm プラス #1 ネジを取り外します。
    • 5 本の黒い 4.8 mm プラス #1 ネジを取り外します。
  10. Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 10、 3の画像 1 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 10、 3の画像 2 Canon EOS 300 のボトムパネルの交換: 手順 10、 3の画像 3
    • 底面パネルを指でこじって外すだけです。
    • パネルを取り外すときは、カメラの底面が直立していることを確認してください。 ギアが緩んでいて脱落する可能性があります。
    • 底部パネルに緩んだフォームの破片が付着していることに注意してください。
終わりに
デバイスを再組み立てするには、次の手順を逆の順序で実行してください。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
Sadami INOUEさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Tammy Kong
メンバー登録日: 01/23/14
771 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 6-20, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S6G20
4 メンバー
32のガイドは作成済み
コメント 1 件
muy buena la explicacion de como desmontar la maquina. Te has gadano los 30 puntos
Ricardo Alonso Gurrea - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 15
今までの合計 692
