メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 30 Top Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 30 Top Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Top Panel Replacement, Top Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
  6. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
  7. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
  8. Canon EOS 30 Top Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 30 Top Panel Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
    • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
13人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Vinson
メンバー登録日: 04/17/11
266 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 30
今までの合計 2,899
