メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 30 Lens Mount Rings
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
  5. Canon EOS 30 Lens Mount Rings, Lens Mount Rings: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove four 7.1 mm silver screws from lens mount ring.
  6. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove outer mount ring.
    • The silver button may detach.
  7. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove thin gold ring.
    • Correct orientation is pictured.
  8. Canon EOS 30 Lens Mount Rings: 手順 8、 1の画像 1
    • Remove thin silver ring.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Antonia
メンバー登録日: 04/17/11
124 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 メンバー
22のガイドは作成済み
コメント 1 件
Very handy. One addition though - the silver button lever is on the wrong side - it is not facing the mirror box but the plastic lens release button. Plus, you are missing the fact that there is a spring underneatch the silver leaver which keeps the mount pin coming back up.
Patryk Granatowicz - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 5,562
