メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 30 LCD Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
    I need a video tutorial
    Abdullah dicky S - 返信
  5. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, Top Panel: 手順 5、 1の画像 1
    • Slide the outer eyepiece upward to remove it.
  6. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the two 4.75 mm black screws located on the top of the camera.
  7. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the four 4.3 mm black screws near the bottom corners of the eyepiece at the back of the camera.
  8. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Slowly separate the top panel from the camera by pushing it upward.
    • Separating the top panel too far or quickly can damage the ribbon cable and connecting wires that are still attached to the top panel of the camera.
  9. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement, LCD Screen: 手順 9、 1の画像 1
    • To unclip gold connector push the edge up and away from the lcd screen. A plastic opening tool is recommended.
    • The gold connector can fall into the camera, but it will remain attached and can be pulled back up.
  10. Canon EOS 30 LCD Screen Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Lift LCD screen out of mount.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Vinson
メンバー登録日: 04/17/11
266 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 メンバー
22のガイドは作成済み
2 Guide Comments
Thank's , your tutorial nice ... gracias
fajar - 返信
Where do you find replacement lcd screen if the one on the camera is cracked?
Jasmine - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 14
過去 30 日: 33
今までの合計 5,449
