メインコンテンツにスキップ
Canon EOS 30 Front Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon EOS 30 Front Panel Replacement, Front Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the two 4.8 mm black screws above the lens on the front of the camera.
  2. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the 4.3 mm black screw under the lens ring, and the 4.8 mm black screw under the camera.
  3. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the 4.8 mm black screw on the left side of the camera.
  4. Canon EOS 30 Front Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the front panel by lifting it away from the camera's body.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
14人の作成者と共同で作成されました。
Sterling Vinson
メンバー登録日: 04/17/11
266 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011 Cal Poly, Team 8-8, Regan Spring 2011人のメンバー
CPSU-REGAN-S11S8G8
5 メンバー
22のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 15
過去 30 日: 27
今までの合計 2,409
