メインコンテンツにスキップ
Canon ELPH Z3 Camera Battery Replacement
  1. Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • Place the camera face down on a flat surface ( lens facing down).
    • Press firmly on the battery latch that is marked.
    • Slide the battery latch to the right to expose battery.
    • Detach the battery latch completely from the camera.
  2. Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Canon ELPH Z3 Camera Battery  Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • If the battery is leaking acid. Please proceed with extreme caution. You may sustain injury!
    • Remove the battery with a piece of double sided tape if it is leaking.
    • Use a Q-tip with a small amount of rubbing alcohol to clean battery connections.
    • Remove the existing battery using your fingers.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Nathan Barros
メンバー登録日: 10/18/16
1 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-7, Catania Fall 2016人のメンバー
UMASSD-CATANIA-F16S1G7
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 20
今までの合計 707
