メインコンテンツにスキップ
Canon CanoScan N670U Disassembly
必要な工具と部品
  1. Canon CanoScan N670U Disassembly, Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Open up your Canon CanoScan N670U to an upright position.
  2. Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Turn your device so that you're facing the long side of the Canon CanoScan N670U.
    • Locate the small crevice between the plastic components of the scanner bed and the scanner base.
  3. Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully insert a metal spudger tool in the crevice and slowly cut through the adhesive between the plastic components.
    • You may cut small bits of the plastic as you're slicing the adhesive. Do not forcefully bend the plastic strip as you're cutting or it will snap.
  4. Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Once the adhesive strip is sliced through, the plastic bar that is attached should release. Set aside the plastic bar.
  5. Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 5、 1の画像 1
    • Repeat steps 2-4 for the other side of the scanner.
  6. Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 6、 1の画像 1
    • Use your hands or a metal spudger tool to push the plastic bar at the bottom of the glass scanner bed forward until you can't push it any farther.
  7. Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 7、 1の画像 1
    • Insert the metal spudger tool underneath the glass scanner bed. The front of the scanner bed should be resting on top of the tool.
  8. Canon CanoScan N670U Disassembly: 手順 8、 1の画像 1
    • Slowly pull the glass scanner bed towards you and set the piece aside.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Stephen Bui
メンバー登録日: 09/19/15
558 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2015人のメンバー
USFSM-STEWART-F15S1G1
5 メンバー
20のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 16
今までの合計 1,135
