メインコンテンツにスキップ
Canon 7210 Exterior Shell Replacement
必要な工具と部品
  1. Canon 7210 Exterior Shell Replacement, Exterior Shell: 手順 1、 2の画像 1 Canon 7210 Exterior Shell Replacement, Exterior Shell: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the 4 exterior 9mm Phillips #0 screws. They are located on the sides of the projector.
  2. Canon 7210 Exterior Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Canon 7210 Exterior Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Canon 7210 Exterior Shell Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Gently lift up on the shell with both hands, from the back to the front.
    • The shell will still be attached by a small cord in the front, so be careful not to tear it loose.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
William Christian
メンバー登録日: 10/05/16
331 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016 USF Tampa, Team 9-3, Lacy Fall 2016人のメンバー
USFT-LACY-F16S9G3
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 170
