メインコンテンツにスキップ
CanoScan LiDE 35 Square Port Removal
必要な工具と部品
  1. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: 手順 1、 3の画像 1 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: 手順 1、 3の画像 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Scanner Glass: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 2、 2の画像 1 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 3、 3の画像 1 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 3、 3の画像 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 3、 3の画像 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: 手順 4、 3の画像 1 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: 手順 4、 3の画像 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal, Square Port: 手順 4、 3の画像 3
    • Locate three screws on the grey shell.
    • Unscrew the three screws.
    • Separate the grey shell from case.
  5. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 5、 3の画像 1 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 5、 3の画像 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 5、 3の画像 3
    • Separate the grey shell from square port.
  6. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 6、 3の画像 1 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 6、 3の画像 2 CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 6、 3の画像 3
    • Locate the ribbon cable on casing.
    • Remove the ribbon cable on casing.
  7. CanoScan LiDE 35 Square Port Removal: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the ribbon cable is removed, locate the square port.
    • Remove the square port.
終わりに
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Shannon
メンバー登録日: 10/28/13
364 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013 Clemson, Team 1-89, Diaz Fall 2013人のメンバー
CLEM-DIAZ-F13S1G89
1 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 15
今までの合計 887
