メインコンテンツにスキップ
CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement
必要な工具と部品
  1. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 手順 1、 3の画像 1 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 手順 1、 3の画像 2 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Glass: 手順 1、 3の画像 3
    • Slide plastic opening tool under the plastic.
    • Gently pry the plastic framing off the glass.
    • Repeat on the other side.
  2. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 手順 2、 2の画像 1 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the front plastic frame.
  3. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 手順 3、 3の画像 1 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 手順 3、 3の画像 2 CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Wedge the plastic opening tool under the glass.
    • Pull up against glass.
    • Slide the glass forward.
    • Remove the glass.
  4. CanoScan LiDE 35 Scanner Bar Replacement, Scanner Bar: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the scanner bar.
    • Replace the scanner bar back onto metal center bar.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Nick
メンバー登録日: 10/28/13
152 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013 University of Maine, Team 1-89, Diaz Fall 2013人のメンバー
UMAINE-DIAZ-F13S1G89
3 メンバー
3のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Hello Nick, thank you for the guide.
My CanoScan LiDE 220 has started to introduce a line down the middle of the page when I scan with VueScan. Not sure if this guide applies.
Mark Leung - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 2,476
