メインコンテンツにスキップ
Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement
必要な工具と部品
  1. Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement, Remove Thumb Screw Drain: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the thumb screw drain from the bottom of the compressor using a Smart Wrench.
    • The thumb screw may not easily be removed due to corrosion.
  2. Campbell Hausfeld FP204800 Thumb Screw Drain Replacement, Apply Teflon Tape: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply teflon tape to the replacement thumb screw drain.
    • The teflon tape should be wound tightly around the entire threaded portion of the thumb screw drain.
    • When you reassemble the thumb screw drain on the compressor, make sure to fully tighten it using a Smart Wrench.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric
メンバー登録日: 10/09/14
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G29
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 362
