メインコンテンツにスキップ
Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly
必要な工具と部品
  1. Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly, Remove Shroud Screws: 手順 1、 3の画像 1 Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly, Remove Shroud Screws: 手順 1、 3の画像 2 Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly, Remove Shroud Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the four 1cm long shroud screws using a 6mm Allen Wrench.
  2. Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly, Remove Shroud: 手順 2、 2の画像 1 Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly, Remove Shroud: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic shroud from the compressor.
    • Do not pull the shroud too far from the compressor. You could damage the on/off switch wiring.
  3. Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly, Remove The Wiring From the Pressure Switch to the On/Off Switch: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the wire attached from the pressure switch to the on/off switch.
    • It should come off the pressure switch with ease.
    • Make sure you are pulling the correct wire. The pressure switch could be in a different configuration on your compressor than in the picture.
  4. Campbell Hausfeld FP204800 Shroud Disassembly, Remove the On/Off Switch Wiring: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the wire connected from the on/off switch to the motor of the compressor.
    • It should be the only wire keeping the shroud from being lifted from the compressor.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Caleb Davies
メンバー登録日: 10/07/14
528 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G29
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 19
今までの合計 848
