メインコンテンツにスキップ
Campbell Hausfeld FP204800 Safety Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Campbell Hausfeld FP204800 Safety Valve Replacement, Remove Safety Valve: 手順 1、 1の画像 1
    • Using the medium crescent wrench, unscrew the safety valve by twisting it counter-clockwise.
    • The safety valve may be difficult to unscrew because of corrosion.
  2. Campbell Hausfeld FP204800 Safety Valve Replacement, Apply Teflon Tape to Safety Valve: 手順 2、 1の画像 1
    • Apply teflon tape to the replacement safety valve.
    • The teflon tape should be wound tightly around the entire threaded portion of the safety valve.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric
メンバー登録日: 10/09/14
409 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G29
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 11
今までの合計 411
