メインコンテンツにスキップ
Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement
必要な工具と部品
  1. Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Remove Shroud Screws: 手順 1、 3の画像 1 Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Remove Shroud Screws: 手順 1、 3の画像 2 Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Remove Shroud Screws: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the four 1cm long shroud screws using a 6mm Allen Wrench.
  2. Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Remove Shroud: 手順 2、 2の画像 1 Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Remove Shroud: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the plastic shroud from the compressor.
    • Do not pull the shroud too far from the compressor. You could damage the on/off switch wiring.
  3. Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Remove The Wiring From the Pressure Switch to the On/Off Switch: 手順 3、 1の画像 1
    • Gently pull the wire attached from the pressure switch to the on/off switch.
    • It should come off the pressure switch with ease.
    • Make sure you are pulling the correct wire. The pressure switch could be in a different configuration on your compressor than in the picture.
  4. Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Remove the On/Off Switch Wiring: 手順 4、 1の画像 1
    • Gently pull the wire connected from the on/off switch to the motor of the compressor.
    • It should be the only wire keeping the shroud from being lifted from the compressor.
  5. Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Unscrew Exhaust Tube: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the exhaust tube from the check valve using a Smart Wrench.
  6. Campbell Hausfeld FP204800 Check Valve Replacement, Unscrew Check Valve: 手順 6、 1の画像 1
    • Unscrew the check valve by twisting it counter-clockwise using a Smart Wrench.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Caleb Davies
メンバー登録日: 10/07/14
528 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 14-29, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S14G29
4 メンバー
7のガイドは作成済み
2 件のコメント
I never thought that it will be that much easy. I was looking for this kind of guide and thanks to ifixit and author of this guide I have successfully did the check valve replacement. Thanks for sharing this.
http://zahroofvalves.com
Rodney A. Olsen - 返信
1. How do you know if it’s the pressure switch that’s bad?
2. What do ya do when they say the parts are discontinued??
Jennifer Epps - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 22
今までの合計 1,327
