メインコンテンツにスキップ
Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement
必要な工具と部品
  1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement, Rubber Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screw covers from the bottom of the device.
  2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Starting from the screw covers, remove the front and back casing of the device.
  3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull off the casing covering the ends.
  4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slowly remove the casing from the top of the device.
  5. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement, Speaker Grill: 手順 5、 1の画像 1
    • Unscrew the five 11.5mm Phillips screws from the bottom plate.
  6. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Carefully pull apart the bottom and top plates, using the blue plastic opening tool.
  7. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once the plates are separated, slowly pull the bottom plate away from the top plate.
    • There are wires connected to both plates, so be cautious while doing this step.
  8. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Use the metal spudger to bend the three bendable clamps on the ends of the speaker cover.
    • Beware, the bending process requires patience and extra time.
  9. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Next, use the metal spudger to bend the four bendable clamps on the bottom of the speaker cover.
    • This step also requires some time and patience.
  10. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 10、 2の画像 1 Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Speaker Grill Replacement: 手順 10、 2の画像 2
    • Finally, bend the speaker cover upward and it will slide out.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Farshad Mohebban
メンバー登録日: 02/10/16
524 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 7
今までの合計 971
