メインコンテンツにスキップ
Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement
必要な工具と部品
  1. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement, Rubber Casing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the six screw covers from the bottom of the device.
  2. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Starting from the screw covers, remove the front and back casing of the device.
  3. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Carefully pull off the casing covering the ends.
  4. Cambridge SoundWorks OontZ Angle Plus Rubber Casing Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Slowly remove the casing from the top of the device.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Farshad Mohebban
メンバー登録日: 02/10/16
524 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016 USF Tampa, Team 1-1, Nance Spring 2016人のメンバー
USFT-NANCE-S16S1G1
4 メンバー
6のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 5
今までの合計 368
