はじめに
Cambiare regolarmente l'olio alla tua Honda Civic farà funzionare meglio il motore e lo farà durare più a lungo. Questa guida riguarderà tutti i modelli equipaggiati con il motore 1.8L.
Honda consiglia di cambiare l'olio quando si accende la spia di manutenzione o dopo un anno dall'ultimo tagliando, a seconda dell'evento che si verifica per primo. In condizioni di funzionamento gravose con frequenti start-and-stop la luce di manutenzione si accende dopo circa 10.000 km, indicando il restante 15% della durata dell'olio.
必要な工具と部品
Colloca un martinetto nel punto di sollevamento sul lato anteriore destro dell'auto (lato passeggero) sul traversino saldato, la parte metallica più spessa appena dietro la ruota anteriore.
Usa il martinetto per sollevare il lato passeggero dell'auto finché non hai abbastanza spazio per lavorare comodamente sotto la macchina.
Una volta che l'olio è defluito completamente fino a gocciolare, pulisci l'area intorno al tappo di scarico con uno straccio.
Avvita il tappo di scarico e serralo con la chiave inglese da 17 mm. In alternativa, è possibile utilizzare una chiave dinamometrica per verificare che il tappo sia serrato alla perfezione. La coppia di serraggio prescritta per il tappo di scarico è di 39 Nm.
Individua il filtro dell'olio sul lato anteriore, lato passeggero della coppa dell'olio.
Posiziona la bacinella di raccolta dell'olio sotto il filtro dell'olio.
Svita e rimuovi il filtro dell'olio ruotandolo in senso antiorario. Se il filtro è troppo stretto per essere rimosso a mano, utilizza una chiave per filtro olio per allentarlo.
Bagna un dito del guanto immergendolo nella bottiglia di olio nuovo e stendi un sottile strato di olio sulla guarnizione del nuovo filtro dell'olio.
Pulisci le filettature del filtro dell'olio e l'area di contatto sul motore con uno straccio o un asciugamano pulito.
Posiziona il nuovo filtro e avvitalo in senso orario a mano fino a quando non è aderente.
Per aprire il cofano, tira la leva di sgancio del cofano all'interno dello sportello lato conducente.
Cerca la leva di sicurezza per l'apertura del cofano nella fessura sotto il cofano. Utilizza una mano per azionare la leva mentre sollevi il cofano.
Assicura l'apertura del cofano inserendo l'asta di sostegno nel foro contrassegnato da una freccia.
Estrai l'astina arancione che trovi sotto il cofano e puliscila con uno straccio per avere una lettura corretta.
Reinserisci completamente l'astina nel foro, quindi rimuovila.
La quantità di olio sull'astina determina il livello dell'olio. La parte superiore dell'area tratteggiata è la quantità massima di olio che dovresti avere, mentre il fondo del tratteggio a croce è il minimo.
Quando è il momento di cambiare l'olio nella tua Civic, la spia di manutenzione (chiave arancione) apparirà sul cruscotto, così come un messaggio B1, che mostra una durata residua dell'olio del 15% o meno.
Per ripristinare il misuratore della durata dell'olio, tieni premuto il pulsante SEL / RESET per circa 10 secondi fino a quando la scritta "Oil Life %" inizia a lampeggiare. Rilascia il pulsante SEL / RESET e rischiaccialo per circa 5 secondi fino a quando la durata dell'olio non viene ripristinata a 100.
Attendi 12-24 ore perché tutto l'olio si scarichi dal vecchio filtro dell'olio prima di buttarlo.
Porta l'olio esausto e il filtro usato in un centro di raccolta autorizzato dove verranno riciclati. La maggior parte dei negozi di ricambi auto e delle officine di riparazione li accetta gratuitamente. Inoltre, molte città dispongono di un servizio dedicato nei centri di smaltimento rifiuti.
106 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
43 件のコメント
To actually reset the oil light:
1. Hold button for 10 sec
2. Release and rotate button counter clockwise once to select "oil life" (it should be flashing)
3. Press button once (makes whole display flash)
4. Hold button for 5 seconds until it says 100%
To actually reset the 2009 Civic you won’t be rotating the button it’s not like that. It’s exactly like the author states.
Greetings from Russia! Thanks for the lesson.
Exactly what you look for in a How-To guide
