はじめに
Entonces, el aceite en su Civic es indistinguible del sumatra tostado oscuro. Esto debería ayudar.
Durante años, 3000 millas (5000 km) fue el intervalo correcto para esperar entre cambios de aceite, pero ese ya no es el caso. El aceite convencional en los motores actuales puede durar fácilmente más de 5,000 millas (8,000 km) entre cambios. Los aceites sintéticos son aún más duraderos, manteniendo un buen rendimiento del motor más allá de 10,000 millas (15,000 km).
必要な工具と部品
Comience ubicando el punto de apoyo en el lado del conductor de su Civic. Está justo detrás de la rueda delantera.
Coloque el gato justo debajo del punto de apoyo para que, al contacto, el punto de apoyo se centre en el gato.
Levante el automóvil lo suficientemente alto para que pueda caber el soporte de gato debajo del automóvil al lado del gato. Asegúrese de que el soporte del gato esté centrado debajo del marco, de modo que cuando el automóvil esté bajado, se asiente uniformemente en el soporte del gato.
Lentamente baje el gato de modo que el marco del automóvil descanse de forma segura en el soporte del gato.
Continúa bajando el gato para sacarlo del automóvil.
Ubique el tapón de drenaje hexagonal de 17 mm. Estará en el lado del conductor del cárter de aceite orientado hacia la parte trasera del automóvil.
Hay un letrero que lo señala si no puede encontrarlo.
Deslice la bandeja de drenaje de aceite debajo del tapón de drenaje para que atrape el aceite cuando comience a drenarlo.
Use una llave de 17 mm para aflojar el tapón de drenaje. Cuando pueda, retire la llave y aflójela a mano.
Cuando esté lo suficientemente suelto, quite el tapón por completo y deje fluir el aceite viejo.
Mientras se vacia el aceite, limpie el tapón de drenaje con una paño limpio.
Nunca reutilice una arandela de compresión "aplastante". Siempre reemplace la tuerca de la bandeja de aceite con una nueva arandela de compresión. Una vez que ajuste el nuevo, se debe considerar "usado".
Desde la parte inferior del automóvil, ubique el filtro de aceite. Se instalará en el bloque del motor justo encima del eje del eje del lado del conductor.
Mantenga la bandeja de drenaje de aceite cerca mientras levanta la mano para agarrar el filtro de aceite. Aflojarlo lenta y cuidadosamente, tratando de evitar derramar aceite.
Retire el filtro y manténgalo abierto hacia arriba para evitar derramar aceite sobre usted mismo.
Vierta el aceite restante fuera del filtro. Colóquelo boca arriba en la bandeja de drenaje de aceite para permitir que se drene el exceso de aceite.
Ahora tome un paño limpio o una toalla de papel y vuelva a subir al motor para limpiar el aceite de la parte frontal de la carcasa, donde se sellará el nuevo filtro de aceite.
Puede salir por debajo del automóvil y también extraer la bandeja de drenaje de aceite.
Coloque el gato debajo del punto de apoyo de nuevo (justo al lado del soporte de gato) y levante el automóvil para que el automóvil esté fuera del soporte del gato.
Levante la palanca del soporte del gato para bajar la columna del sillín y retire el soporte del gato de debajo del automóvil.
Encuentra el pestillo centrado en la parte delantera , justo encima del emblema de Honda.
Empuje hacia arriba el pestillo y levante la capó
Con una mano sosteniendo el capó , utilice la otra mano para levantar la varilla de apoyo capó y la inserta en la ranura correspondiente bajo el capó. ¡Voila !, tu capó está apuntalado.
Ubique la tapa de llenado de aceite. Está en la parte superior derecha del bloque del motor. Desatornillarlo (en sentido antihorario).
Retire la tapa.
Coloque un embudo de plástico limpio en la abertura.
Regrese la varilla del capo a su sitio en el cierre en la parte delantera del motor.
Baje suavemente el capo y presiónela para asegurarse de que se enganche.
Antes de conducir a cualquier lugar, encienda el automóvil y déjelo funcionar durante un par de minutos. Mientras el motor está en marcha, revise si hay fugas debajo del automóvil
Si gotea aceite del tapón de drenaje, primero debe verificar si hay grietas en la bandeja de drenaje. Si no hay grietas, puede apagar el automóvil y apretar el tapón de drenaje.,verifique nuevamente el nivel de aceite
La luz se indica en el tablero entre el tacómetro y el velocímetro
Mientras el automóvil está apagado, mantenga presionado el botón de reinicio del medidor de viaje. Encienda el encendido, pero no encienda el motor. Continúe presionando el botón durante aproximadamente 10 segundos, hasta que el indicador se apague.
Deje que el filtro de aceite se drene en la bandeja de drenaje de aceite durante 12-24 horas.
Lleve su aceite y filtro viejos a una instalación de reciclaje. La mayoría de las tiendas de autopartes y talleres de reparación las aceptan sin cargo. Además, algunas ciudades y / o condados tienen un servicio donde recolectarán aceite usado y filtros de su hogar.
Escuche su ronroneo ahora ... Grrr.
36 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
16 件のコメント
You may need a breaker bar to remove the drain plug from the oil pan housing. Also, the manual recommends that the drain plug be replaced at each oil change. I have found this wildly unnecessary, but was able to buy a couple spares for less than $3.00 each through a dealership. The reason they recommend this is because the plug itself is made from a softer aluminum alloy. After 150K miles, they're nearly impossible to remove without a breaker bar. A new plug (which is slightly shorter in length) does help, and does not leak.
Good Question it is very use full guide. please A civic hybrid can be done using these instructions, but Honda recommends using a synthetic oil - 0W-20 I believe.
The washer is aluminum (crushed washer), not the drain plug (at least on my Civic 2001) and needs to be changed each time. My car is 180000 miles and the drain plug is as good as new.
This is a nice article. I have noticed that removing the filter can be really messy so I would suggest to put some rags underneath to catch all the oil from the filter. Also I use the jack to raise the car higher in order to speed up the draining process.
A quick tip when draining the oil is, once you have the drain plug removed, also remove the cap on top of the engine. This will help to drain more oil out and do it faster. Also check with your supplier to see if you can buy a magnetic drain plug. This pulls any metal shavings out of the circulating oil and is better for your engine and filter. Will be a few more dollars than a regular plug but worth the peace of mind in my opinion, particularly if your car is older. Happy driving!
