メインコンテンツにスキップ
Bose NC700 Замена Аккумулятора
必要な工具と部品
  1. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Снимите амбрушюру с левой чашки: 手順 1、 1の画像 1
    • Используйте пластиковую карту чтобы снять амбушюру с левой чашки. Засуньте карту в щель и сделайте вращательное движение.
  2. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Открутите винты: 手順 2、 1の画像 1
    • Снимите тканевую накладку и открутите четыре винта с помощью отвертки Torx TR6.
  3. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Отсоедините шлейф и батарею: 手順 3、 1の画像 1
    • Осторожно отсоедините шлейф.
    • Перережьте три провода аккумулятора. Перерезайте по одному проводу за раз чтобы избежать короткого замыкания!
  4. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Отсоедините батарею: 手順 4、 1の画像 1
    • Батарея приклеена к корпусу. С помощью ножа аккуратно срежьте батарею. Постарайтесь не повредить батарею!
    • Обязательно очистите корпус от остатков клея.
  5. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Снимите оболочку с батареи: 手順 5、 1の画像 1
    • Снимите оболочку со старой батареи.
  6. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Снимите контроллер со старой батареи: 手順 6、 1の画像 1
    • Отрежьте контроллер от старой батареи.
  7. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Снимите контроллер с новой батареи: 手順 7、 1の画像 1
    • Отрежьте контроллер от новой батареи.
  8. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Припаяйте новую батарею к старому контроллеру: 手順 8、 3の画像 1 Bose NC700 Замена Аккумулятора, Припаяйте новую батарею к старому контроллеру: 手順 8、 3の画像 2 Bose NC700 Замена Аккумулятора, Припаяйте новую батарею к старому контроллеру: 手順 8、 3の画像 3
    • Припаяйте новую батарею к старому контроллеру. Соблюдай полярность!
  9. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Пробудите контроллер: 手順 9、 2の画像 1 Bose NC700 Замена Аккумулятора, Пробудите контроллер: 手順 9、 2の画像 2
    • Измерьте напряжение на выводах контроллера. Скорее всего вы получите 0 вольт. Требуется пробудить контроллер.
    • Используйте любой контроллер заряда батареи. Припаяйте батарею к контактам для батареи на контроллере.
    • Заряжайте батарею через внешний контроллер 5-10 минут.
    • Отсоедините зарядный кабель и убедитесь что на батарее появилось напряжение. Зарядите батарею до 4 вольт (если требуется).
    • Отпаяйте внешний контроллер.
  10. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Закрепите контроллер: 手順 10、 1の画像 1
    • Закрепите контроллер на батарее с помощью скотча.
  11. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Припаяйте батарею: 手順 11、 1の画像 1
    • Припаяйте аккумулятор. Используйте термоусадочную трубку или изоленту чтобы изолировать место пайки.
    • Ваши наушники включатся когда вы припаяете аккумулятор. Отключите их.
  12. Bose NC700 Замена Аккумулятора, Поместите аккумулятор на дно чашки: 手順 12、 1の画像 1
    • Поместите аккумулятор на дно чашки.
終わりに
Чтобы собрать устройство, выполните пункты инструкции в обратном порядке.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew Yakunin
メンバー登録日: 02/17/24
612 ポイント
1ガイドが承認済み
20件のガイドコメント
Thank you, very useful and money saving
Petra Ehlers - 返信
Happy to help.
Andrew Yakunin -
Cool! how did you knew the battery was the issue? Did you have the red/white blinking LED issue on your headphones? I got that issue since the end of last year, and am not quite sure if it is a software or hardware related issue. Would love to fix it but indeed couldnt find any official replacement batteries or anything.
Headphone - 返信
Yeah, I had the same problem. I think there's a bug in these headphones. If the battery is very low, the headphones think there is no battery and don't charge it.
Andrew Yakunin -
my man. thanks
Ron Tahan - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 16
過去 7 日: 150
過去 30 日: 722
今までの合計 9,314
