メインコンテンツにスキップ
Cambio de Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8
アーカイブされたガイド
このガイドは将来的な使用のためにのみ保存されてます。ご自身の修理作業には更新バージョンをご利用ください。
必要な工具と部品
  1. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8, Pantalla completa ( Tactil + LCD ): 手順 1、 1の画像 1
    • Apagar el teléfono y extrae la tarjeta SIM
  2. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 2、 1の画像 1
    • Coloca en cima de la plancha de calor para ablandar el adhesivo de la tapa trasera ( no mas de 90ºc de calor ) puedes usar pistola de aire pero con cuidado para no pasarse con el calor
  3. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 3、 1の画像 1
    • usa una puja o plástico para ir despegando la tapa ojo es muy frágil mucho cuidado.Tener cuidado con el flex de huella . no insertes mucho ya que puedes cortarlo.
  4. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 4、 2の画像 1 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 4、 2の画像 2
    • Levanta la tapa de izquierda a derecha pero no saques completamente ya que sigue conectado el flex de huella .desatornilla los 7 tornillos y colócalos siguiendo el dibujo.
  5. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 5、 2の画像 1 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 5、 2の画像 2
    • Desatornilla los 8 tornillos que sujetan al altavoz inferior . este paso no es obligatorio pero facilita mucho para tirar los adhesivos de la batería
  6. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 6、 2の画像 1 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 6、 2の画像 2
    • tira con cuidado a los dos adhesivos que pegan a la batería junto al marco intermedio.
  7. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 7、 2の画像 1 Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 7、 2の画像 2
    • Colocar la pantalla en la plancha ( aplica calor ) separe la pantalla de arriba abajo tal como ha hecho con la tapa trasera .
  8. Cambio de  Pantalla completa ( Tactil + LCD ) Xiaomi Mi 8: 手順 8、 1の画像 1
    • enhorabuena has terminado. para montar de nuevo comprueba la pantalla sigue el manual al revés
終わりに
Para re ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Kefelegn Derbew
メンバー登録日: 06/23/14
553 ポイント
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 277
