はじめに
L'Honda Civic 2016 usa il telecomando per avviare il motore oltre ad essere usato come normale chiave della macchina.
Senza la batteria, l'automobile non può partire.
Questa guida mostra come cambiare la batteria ad ioni di litio dentro la chiave di un Honda Civic del 2016.
必要な工具と部品
Fai in modo di avere una batteria di ricambio pronta. Hai bisogno di una batteria CR 2032 agli ioni di litio.
Rimuovi la chiave metallica facendo scivolare l'interruttore che si trova sul retro del telecomando e tira fuori la chiave.
Dopo aver rimosso la chiave, vedrai due barre in plastica. Quello è il punto dove puoi separare e aprire il telecomando.
Il produttore raccomanda di usare una moneta, ma qualsiasi attrezzo rigido o anche la chiave stessa andranno bene.
Il produttore raccomanda di utilizzare un panno per coprire la moneta o attrezzo per evitare di rovinare le barre in plastica.
Adesso puoi fare leva (delicatamente) per aprirlo
Rimuovi la vecchia batteria dal lato sinistro.
Ricorda che il lato con il segno + è in alto
Inserisci la nuova batteria CR 2032 prima dal lato destro e dopo premi sulla batteria verso il basso. Dovrebbe fare un 'click'.
Mi raccomando, controlla che il lato della batteria con il segno + sia rivolto verso l'alto.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzione in ordine inverso.
12 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
