メインコンテンツにスキップ
Calculator is Stuck While Graphing
  1. Calculator is Stuck While Graphing, Calculator is Stuck While Graphing: 手順 1、 1の画像 1
    • To cancel the graphing process, press the "ON" button.
  2. Calculator is Stuck While Graphing: 手順 2、 3の画像 1 Calculator is Stuck While Graphing: 手順 2、 3の画像 2 Calculator is Stuck While Graphing: 手順 2、 3の画像 3
    • Go to "Zoom." Navigate to and highlight "ZoomFit" then press "Enter." Doing so will automatically set your graphing window to the most appropriate dimensions.
  3. Calculator is Stuck While Graphing: 手順 3、 1の画像 1
    • If you are graphing complex equations, multiple equations, or a combination of the two, it may take anywhere from 1 minute to 5 minutes to graph.
    • The bar on the top right corner indicates the calculator is graphing.
  4. Calculator is Stuck While Graphing: 手順 4、 2の画像 1 Calculator is Stuck While Graphing: 手順 4、 2の画像 2
    • If you feel that your graph is taking too long, you can change the step resolution to a bigger number. To do so, press "Window" and change "Xres" to a value between 1 and 8. A bigger Xres value will graph more quickly.
終わりに
It is always a good idea to make sure your graph will display a good window.
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
John Baek
メンバー登録日: 09/27/12
31 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-52, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G52
5 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 1,956
