メインコンテンツにスキップ
Cabinet Door Hinge Replacement
必要な工具と部品
  1. Cabinet Door Hinge Replacement, Hinge: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the old screws to take the hinge off.
  2. Cabinet Door Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Cabinet Door Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Cabinet Door Hinge Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Take the hinge off the cabinet door.
  3. Cabinet Door Hinge Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Align the new hinge on the cabinet so that it is even and level and will open and close correctly.
  4. Cabinet Door Hinge Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cabinet Door Hinge Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Insert and screw in the screw closest to the inside of the cabinet.
    • The innermost screw should be fastened first because it's the hardest to get to once the other screws are placed.
    • Screw in the rest of the screws until the hinge is in place.
  5. Cabinet Door Hinge Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • The hinge is now replaced and the cabinet can shut all the way.
ゴール
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
McKenna Harris
メンバー登録日: 10/23/20
121 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Texas Tech, Team S9-G4, Cowan Fall 2020 Texas Tech, Team S9-G4, Cowan Fall 2020人のメンバー
TTU-COWAN-F20S9G4
2 メンバー
1のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 28
今までの合計 575
