メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
CMS Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. CMS Switch Replacement, Open the handle: 手順 1、 3の画像 1 CMS Switch Replacement, Open the handle: 手順 1、 3の画像 2 CMS Switch Replacement, Open the handle: 手順 1、 3の画像 3
    • Unscrew the 5 screws shown in the first image
    • Unscrew the 4 screws shown in the second image
    • Turn the handle over and remove the black cover shown in the 3rd image.
    FixBotに聞いてみる
  2. CMS Switch Replacement, Open the handle: 手順 2、 2の画像 1 CMS Switch Replacement, Open the handle: 手順 2、 2の画像 2
    • Slowly pull the top half of the stick and rotate it. (Be careful not to damage the wires inside).
    • The red trigger can pop out due to tension from springs, so be careful.
    FixBotに聞いてみる
  3. CMS Switch Replacement, Inspect the insides: 手順 3、 1の画像 1
    • Check the internal connections.
    • Optionally, you can tighten the screw shown in the picture, as it can sometimes be the cause of looseness in the joystick handle and the large gray nut.
    FixBotに聞いてみる
  4. CMS Switch Replacement, Remove the connector: 手順 4、 2の画像 1 CMS Switch Replacement, Remove the connector: 手順 4、 2の画像 2
    • Disconnect the wires from CMS connector, they are highlighted in red.
    • Remove the screws so that you could detach the PCB.
    FixBotに聞いてみる
  5. CMS Switch Replacement, Remove the old CMS: 手順 5、 1の画像 1
    • Hold down the CMS clip which will allow you to remove the switch. If necessary, you can force it out or brake it.
    • Once the old CMS is removed, you can insert the new one
    FixBotに聞いてみる
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Be careful not to damage the wires when reattaching the two halves of the joystick handle.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr en
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Avrila
メンバー登録日: 07/25/24
1,362 ポイント
5のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
Merci pour ces tuto qui peuvent se révéler bien pratique, mais une question demeure, où trouver les pièces de rechanges ! rien sur le site de TM ! ;)
Kervinou - 返信 共有
if anyone needs this part, contact thrustmaster support with photos of the joystick and serial number. the support team will reach out about purchasing a new part
Donk - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 7
過去 30 日: 40
今までの合計 993
