メインコンテンツにスキップ
CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Switch: 手順 1、 2の画像 2
  2. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Remove screw on back of keyboard (labeled do not remove): 手順 2、 2の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Remove screw on back of keyboard (labeled do not remove): 手順 2、 2の画像 2
    • Using a Philips #0 screwdriver, remove the .5cm screw from the back of the keyboard.
    • This will void your warranty!
    • When inserting the screw after replacing the switch, make sure to not screw in too tight. This may cause erratic behavior with the keyboard.
  3. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Seperating Back Panel from Front Panel: 手順 3、 3の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Seperating Back Panel from Front Panel: 手順 3、 3の画像 2 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Seperating Back Panel from Front Panel: 手順 3、 3の画像 3
    • Wedge a plastic opening tool between the rear plate and rim of the keyboard and slide it through the circled areas to separate the plastic hooks that mount the rim to the rear plate.
  4. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Opening Back Panel: 手順 4、 2の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Opening Back Panel: 手順 4、 2の画像 2
    • Firmly grasp the bottom panel of the keyboard and carefully detach it from the rest of the board.
    • Do not put strain on the ribbon cable when lifting the bottom panel.
  5. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Detaching SIL Connector: 手順 5、 2の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Detaching SIL Connector: 手順 5、 2の画像 2
    • Detach the 4-pin cable from the bottom panel of the keyboard.
  6. CM Storm QuickFire Rapid Switch Replacement, Desolder Switch Solder Joints: 手順 6、 1の画像 1
    • Desolder the joints holding the switch to the board.
    • Remove the switch and solder the new switch in place.
終わりに
9 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 10/12/14
321 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 53
今までの合計 16,969
