メインコンテンツにスキップ
CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement
必要な工具と部品
  1. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement, Small Keycap: 手順 1、 1の画像 1
    • Insert the keycap puller around the key you want to remove.
  2. CM Storm QuickFire Rapid Small Keycap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull cap directly upward.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Shiva Empranthiri
メンバー登録日: 10/12/14
781 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 2,229
