メインコンテンツにスキップ
CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation
必要な工具と部品
  1. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation, O-ring: Large Keycap: 手順 1、 3の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation, O-ring: Large Keycap: 手順 1、 3の画像 2 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation, O-ring: Large Keycap: 手順 1、 3の画像 3
  2. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the large keycap upward with your fingers until the cap separates from the plastic rings underneath the cap. If the metal bar beneath the cap comes loose during removal, snap it back in place.
  3. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: 手順 3、 3の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: 手順 3、 3の画像 2 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the plastic rings from the keycap.
  4. CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: 手順 4、 2の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid O-ring: Large Keycap Installation: 手順 4、 2の画像 2
    • Place the O-rings around the nubs underneath the keycap at each circled locations.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Shiva Empranthiri
メンバー登録日: 10/12/14
781 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 メンバー
12のガイドは作成済み
コメント 1 件
Best choice if you want all the “click” but none of the “clack” on your mechanical keyboard
Cherry Mx Black Rubber O-rings (125 pcs -EPDM – 40A) €3,98
Cherry Mx Black Rubber O-rings (90 pcs -EPDM – 40A) €3,48
[NL] O-rings Webstore http://tigri.bigcartel.com
Specs
Material: EPDM Industrial Grade Rubber
Color: Black
Hardness: 40A
Thickness: 1,50 mm (0.059 in)
Packaging: 125 pcs/bag or 90 pcs/bag
tigriorings - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 13
今までの合計 1,911
