はじめに
This guide will go over how to install O-rings on smaller keys on your keyboard.
  1. Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
    • Insert the keycap puller around the key you'd like to install an O-ring under.
  2. Free shipping on all orders over $100 or containing a Pro Tech Toolkit!
    当社のショップを閲覧する
  3. Pull cap directly upward.
    • Pull cap directly upward.
  4. Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
    • Place an O-ring around the plastic shaft located on the underside of the keycap.
まとめ
2 の人々がこのガイドを完成させました。
Shiva Empranthiri
メンバー登録日: 2014年10月12日
736 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 メンバー
6のガイドは作成済み
統計データを表示:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 2
今までの合計 738
