メインコンテンツにスキップ
CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement
必要な工具と部品
  1. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: 手順 1、 3の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: 手順 1、 3の画像 2 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement, Remove surrounding keycaps: 手順 1、 3の画像 3
  2. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Pull the large keycap upward with your fingers until the cap separates from the plastic rings underneath the cap. If the metal bar beneath the cap comes loose during removal, snap it back in place.
  3. CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 1 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 2 CM Storm QuickFire Rapid Large Keycap Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Install the plastic rings on the new keycap. The overhang needs to be ‘facing forward’ so that when the keycap is placed back on the board, the overhang is furthest away from you. When attaching the new key to the board, the ends of the metal bar on the board will go through these rings.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Shiva Empranthiri
メンバー登録日: 10/12/14
781 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014 Cal Poly, Team 6-23, Maness Fall 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-F14S6G23
4 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 5,943
