メインコンテンツにスキップ
CHI Original Power Cord Replacement
必要な工具と部品
  1. CHI Original Power Cord Replacement, Hinge Spring: 手順 1、 2の画像 1 CHI Original Power Cord Replacement, Hinge Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
  2. CHI Original Power Cord Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
  3. CHI Original Power Cord Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the hinge pin.
  4. CHI Original Power Cord Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
  5. CHI Original Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 1 CHI Original Power Cord Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
  6. CHI Original Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 6、 2の画像 1 CHI Original Power Cord Replacement, Power Cord: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove (2) .31" Phillips head screws from back cover.
    • Remove cover.
  7. CHI Original Power Cord Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull upwards on the connection point and disconnect the power cord.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Knigga
メンバー登録日: 08/23/17
215 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017人のメンバー
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
5 件のコメント
Do you know where to get a replacement power cord?
Taylor Bradford - 返信
How/where do you purchase the replacement cord?
fixitman - 返信
Where do you order an actual cord from??
Kelly Hickman - 返信
Where we can get Power Cord?
Nazim - 返信
Bonjour Nazim, j'ai trouvé le bon câble pour réparer le modèle GF1001EUN Farouk Systems USA sur le site web de pgservice :
Hi Nazim, I found the right cable to repair the GF1001EUN Farouk Systems USA model on the pgservice website :
https://pgservice.cc/fr/products/gammapi...
Sonny -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 22
過去 30 日: 115
今までの合計 6,033
