メインコンテンツにスキップ
CHI Original Circuit Board Replacement
必要な工具と部品
  1. CHI Original Circuit Board Replacement, Hinge Spring: 手順 1、 2の画像 1 CHI Original Circuit Board Replacement, Hinge Spring: 手順 1、 2の画像 2
    • Insert a nylon or metal spudger under the plastic CHI spring covers. Pry them up to pop them off. Do this for each side.
  2. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the .53" long screw from the hinge pin.
  3. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the hinge pin.
  4. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Separate the two halves of the CHI Original.
  5. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 5、 2の画像 1 CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the spring pin with a pair of pliers or tweezers.
    • Remove the spring.
  6. CHI Original Circuit Board Replacement, Power Cord: 手順 6、 2の画像 1 CHI Original Circuit Board Replacement, Power Cord: 手順 6、 2の画像 2
    • Remove (2) .31" Phillips head screws from back cover.
    • Remove cover.
  7. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Gently pull upwards on the connection point and disconnect the power cord.
  8. CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 8、 3の画像 1 CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 8、 3の画像 2 CHI Original Circuit Board Replacement, Circuit Board: 手順 8、 3の画像 3
    • Remove the (2) .27" Phillips head screws on each half of the CHI Original.
  9. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 9、 3の画像 1 CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 9、 3の画像 2 CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Remove the covers on both halves.
  10. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove (2) .15" Phillips screws from the circuit board.
  11. CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 11、 2の画像 1 CHI Original Circuit Board Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Desolder all points of contact between the circuit board and wires on the ceramic heating elements.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Eric Knigga
メンバー登録日: 08/23/17
215 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017 IUPUI, Team S1-G2, Freund Fall 2017人のメンバー
IUPUI-FREUND-F17S1G2
4 メンバー
3のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 34
今までの合計 3,005
