メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
CDの傷を取り除く方法
必要な工具と部品
    1. CDの傷を取り除く方法, CDの傷を取り除く方法: 手順 1、 1の画像 1
      • 傷の状態を確認する。
      • 深い傷は取り除けない場合があります。その場合、この方法は適していません。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. CDの傷を取り除く方法: 手順 2、 2の画像 1 CDの傷を取り除く方法: 手順 2、 2の画像 2
      • CDをシンクへ持っていきます。
      • ぬるま湯で洗い、ほこりや汚れを取り除きます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. CDの傷を取り除く方法: 手順 3、 1の画像 1
      • CDを自然乾燥させるか、タオルで拭いて乾かします。
      • 糸くずの出ないタオルを使用してください。そうしないと、CDを再度洗う必要が生じます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. CDの傷を取り除く方法: 手順 4、 3の画像 1 CDの傷を取り除く方法: 手順 4、 3の画像 2 CDの傷を取り除く方法: 手順 4、 3の画像 3
      • 歯磨き粉を人差し指につけます。
      • 歯磨き粉をぬるま湯で洗い流し、CDに塗布します。
      • 歯磨き粉をCDの中心から外側に向けて円を描くようにこすります。
      • 傷をすべてカバーするように、歯磨き粉を重ね塗りします。
      • ジェル状ではなく、白い歯磨き粉を使用してください。小さな粒が含まれているジェルは、CDにさらなるダメージを与える可能性があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. CDの傷を取り除く方法: 手順 5、 1の画像 1
      • CDを2〜3分間放置します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    6. CDの傷を取り除く方法: 手順 6、 1の画像 1
      • ぬるま湯で歯磨き粉を洗い流します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    7. CDの傷を取り除く方法: 手順 7、 1の画像 1
      • CDを自然乾燥させるか、リネン製ではないタオルで拭いて乾かします。
      • リネン製ではないタオルを使用してください。リネン製のタオルを使うと、再度CDを洗浄する必要があります。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    8. CDの傷を取り除く方法: 手順 8、 1の画像 1
      • ディスクを点検します。
      • ディスクにまだ傷がある場合は、この手順を繰り返します。
      • ディスクの動作が遅い場合は、別のディスクへの書き込みを試すこともできます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
53 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Nick Jones
メンバー登録日: 09/29/15
1,701 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015 Cal Poly, Team 14-4, Green Fall 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-F15S14G4
5 メンバー
60のガイドは作成済み
5件のガイドコメント
Works great!
Paul Johnson - 返信 共有
thank youuuuuuuuu
aboabdo.2007 - 返信 共有
Funziona anche con i DVD di film e videogiochi questo procedimento? Oppure è solo specifico per i CD?
Francesco Pepe - 返信 共有
It did not work for me
Leisy Madrigal - 返信 共有
Me Funciono muy bien, gracias!
Esteban Montero - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 52
過去 7 日: 357
過去 30 日: 1,524
今までの合計 99,891
