メインコンテンツにスキップ
Cómo montar un ordenador
必要な工具と部品
  1. Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: 手順 1、 2の画像 1 Cómo montar un ordenador, Fuente de alimentación: 手順 1、 2の画像 2
    • Ubicar la fuente de alimentación dentro de la caja, dentro
  2. Cómo montar un ordenador, Ventilación caja: 手順 2、 1の画像 1
    • Colocar el ventilador en la parte posterior de la caja y atornillar en las cuatro esquinas
    • Observar la orientación del ventilador, para que el flujo de aire del mismo circule desde el interior hacia el exterior
  3. Cómo montar un ordenador, Procesador: 手順 3、 1の画像 1
    • Colocar el procesador en su zócalo, respetando la orientación de las patillas
    • No forzar para evitar que las patillas se doblen. Debe entrar con suavidad,
  4. Cómo montar un ordenador, Refrigeración procesador: 手順 4、 1の画像 1
    • Se aplica la pasta térmica sobre el procesador
  5. Cómo montar un ordenador, Ventilador disipador procesador: 手順 5、 1の画像 1
    • Se acopla encima el disipador con el ventilador, quedando la pasta términa en tre ambos
    • Se conecta el ventilador a la placa base
  6. Cómo montar un ordenador, Memoria RAM: 手順 6、 1の画像 1
    • Abrir las pestañas del zócalo en la placa base
    • Una vez orientado el móldulo correctamente, presionar el mismo hasta el fondo del mismo.
  7. Cómo montar un ordenador, Disco duro: 手順 7、 1の画像 1
    • Ubicar el disco duro en sus railes
    • Deslizar el disco duro hasta que esté alineado con los huecos para los tornillos. Atornillarlo por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra al disco duro y a la placa base
    • Conectar el cable de alimentación proveniente de la fuente de alimentación
  8. Cómo montar un ordenador, Unidad óptica: 手順 8、 1の画像 1
    • Ubicar el disco duro en sus raíles, introduciéndolo desde afuera hacia adentro
    • Previamente quitar la tapa externa de la caja a la altura deseada
    • Atornillar la unidad por los dos lados
    • Conectar el cable SATA que se suministra a la unidad y a la placa base
終わりに
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Francisco Ortiz
メンバー登録日: 12/18/19
187 ポイント
1ガイドが承認済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 15
過去 30 日: 38
今までの合計 577
