メインコンテンツにスキップ
Cómo limpiar Apple EarPods
必要な工具と部品
  1. Cómo limpiar Apple EarPods, Limpieza Apple EarPods: 手順 1、 1の画像 1
    • Si sus Ear Pods están sucios con polvo o cera, o cualquier otra cosa en los auriculares, siga estos pasos para limpiarlos.
  2. Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 2、 2の画像 1 Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 2、 2の画像 2
    • Use un palillo de dientes para frotar todos los agujeros en el auricular
    • No use un lápiz, deja residuos o cualquier otra herramienta de metal, puede perforar el audífono y arruinarlo.
  3. Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 3、 2の画像 1 Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 3、 2の画像 2
    • Repita el proceso en el otro EarPod
  4. Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 4、 2の画像 1 Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 4、 2の画像 2
    • Use alcohol isopropílico para limpiar el exterior del EarPod
    • Ignora el hecho de que el alcohol está en el estuche de Earpods
  5. Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 5、 2の画像 1 Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 5、 2の画像 2
    • No sumerja los EarPods en el alcohol. Si el alcohol entra en el interior del Earpod, dañará el altavoz.
  6. Cómo limpiar Apple EarPods: 手順 6、 1の画像 1
    • Deje que los EarPods se sequen durante al menos 10 minutos antes de usar
    • Deje que los Earpods se sequen por sí solos, si utiliza un ventilador, un secador de pelo o cualquier otra cosa, puede generar corrosión en el interior y eso lo arruinará
終わりに
Recuerde secar sus EarPods durante 10 minutos.
85 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en es
100%
farlafiadaさんは世界中で修理する私たちを助けてくれています! あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
jimenezser
メンバー登録日: 08/29/12
3,848 ポイント
4のガイドは作成済み
31 件のコメント
Best way is clean the larger part with a earbud. The smaller doesnt make that much sound. Blow air onto the larger part after cleaning.
jaidityayadav - 返信
I use a cotton swab (q-tip). First a dry one, then I blow into all openings, next I use a damp (not dripping) q-tip (alcohol, saliva) to remove remaining wax, dirt. There are four opening on each earbud. I clean them all.
allisonbridges1 - 返信
With saliva? You &&^&^$ disgusting.
Pixel Shibe -
GROSS Saliva? yuck
adrienne adams -
what the &&^& is wrong with you
fisheruwu edits -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 57
過去 30 日: 284
今までの合計 407,640
