メインコンテンツにスキップ
Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo
必要な工具と部品
  1. Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo, Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo: 手順 1、 3の画像 1 Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo, Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo: 手順 1、 3の画像 2 Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo, Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo: 手順 1、 3の画像 3
    • Descargar el archivo completo del instalador de MacOS Mojave
    • Vaya aquí (http://dosdude1.com/mojave/)para dosificar la página de Mojave y descargar la herramienta de parche (los enlaces de descarga están etiquetados como "Directo" y "Espejo" en esa página) *
    • Inicie la aplicación de parches Mojave (es posible que necesite eludir la advertencia de Gatekeeper haciendo clic con el botón derecho en la aplicación y seleccionando "Abrir")
    • Despliegue el menú "Herramientas" y elija "Descargar macOS Mojave"
  2. Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo: 手順 2、 2の画像 1 Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo: 手順 2、 2の画像 2
    • Confirme que desea descargar el instalador MacOS Mojave de 6.5 GB completo, luego elija un destino para guardarlo (si planea hacer un instalador USB, es necesario ponerlo en la carpeta / Aplicaciones /)
    • Espere a que se complete toda la descarga, serán varias las partes que la herramienta Dosdude incorporará en el único instalador adecuado.
    • Cuando termine, busque en el directorio que eligió como la ubicación de Guardar para el archivo "Instalar MacOS Mojave.app", puede confirmar que es de tamaño completo seleccionándolo y eligiendo Obtener información, si lo desea.
  3. Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo: 手順 3、 2の画像 1 Cómo descargar un instalador MacOS Mojave de tamaño completo: 手順 3、 2の画像 2
    • Desde la ventana Obtener información en el archivo del instalador, aquí está el mini instalador "stub" de 20 MB para macOS Mojave que está incompleto:
    • También desde la ventana Obtener información en la aplicación de instalación de tamaño completo descargada a través de la herramienta DosDude, aquí está la aplicación de instalación completa de XXX GB "Instalar macOS Mojave.app":
    • El último archivo de instalación completo es el único que contiene la herramienta createinstallmedia para poder construir un disco de arranque macOS Mojave.
    • En caso de que se esté preguntando para qué sirve este parche, el parche Dosdude Mojave le permite instalar macOS Mojave en hardware Mac no compatible de forma no oficial, pero eso no es lo que pretendemos hacer aquí.
    • Para nuestros propósitos en este tutorial en particular, simplemente use el parche para descargar la aplicación de instalación completa.
終わりに
No está del todo claro qué hace que la pequeña aplicación de instalación se descargue en algunos Mac pero no en otros, puede estar relacionada con la versión exacta del sistema de Mac OS / Mac OS X instalado en la Mac que está intentando descargar, o tal vez en la disponibilidad espacio en disco duro. Sin embargo, esto es solo una especulación, y si tiene una respuesta (o teoría) exacta sobre por qué algunos usuarios de Mac descargan el instalador completo de Mojave y algunos descargan el minieinstalador, compártenos en los comentarios a continuación.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Miguel
メンバー登録日: 06/29/14
7,433 ポイント
1ガイドが承認済み
7 件のコメント
The patch tool doesn’t work to create a bootable USB from the 10.14.6 “stub” installer. It keeps saying it’s not a valid copy of macOS Mojave when I select it.
flux1968 - 返信
flux1968 you can only use the full Mojave 10.14 to make the bootable installer with this patch tool, which if you follow the above instructions and the patch app instructions it should work when installing on pre 2012 machines
justin - 返信
flux1968 can only use full Mojave 10.14 to make the boot installer with this patch tool, as Justin design otherwise you will get an error or tell it that it is a copy, luck and greetings. Thanks a lot Justin for your valuable input, regards.
Miguel - 返信
Excelente información, me ayudó a comprender el funcionamiento de instalación. Gracias
Enoc Cruz - 返信
Feliz y bendecido día, me alegra poder ayudarte amigo Enoc ,muy agradecido estamos para servir,
Miguel -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 36
過去 7 日: 211
過去 30 日: 950
今までの合計 66,158
