メインコンテンツにスキップ
Button Enhancing/Replacing Guide
必要な工具と部品
  1. Button Enhancing/Replacing Guide, Buttons: 手順 1、 1の画像 1
    • Unscrew the screws on the top side of the device.
  2. Button Enhancing/Replacing Guide: 手順 2、 1の画像 1
    • Take the top lid off of the device.
  3. Button Enhancing/Replacing Guide: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the screws holding the pink button sheet.
  4. Button Enhancing/Replacing Guide: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the button sheet off of the device.
  5. Button Enhancing/Replacing Guide: 手順 5、 1の画像 1
    • Examine the button sheet to check for any damages that may prevent the buttons from working.
  6. Button Enhancing/Replacing Guide: 手順 6、 1の画像 1
    • Examine closer at the button sheet for sticks on the opposite side of the buttons.
  7. Button Enhancing/Replacing Guide: 手順 7、 1の画像 1
    • If the button sheet or button is damaged, you may need to purchase a new button sheet to replace the damaged one.
終わりに
To reassemble, follow these steps in reverse order.
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Chotipong Chamchalaem
メンバー登録日: 09/26/12
86 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012 Cal Poly, Team 7-50, Forte Fall 2012人のメンバー
CPSU-FORTE-F12S7G50
5 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 258
