メインコンテンツにスキップ
Bush Pump Head and Handle Replacement
  1. Bush Pump Head and Handle Replacement, Head and Handle: 手順 1、 2の画像 1 Bush Pump Head and Handle Replacement, Head and Handle: 手順 1、 2の画像 2
    • Test pump performance by pumping 40 strokes.
    • An effective pump should return at least 10 liters.
  2. Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two pins connecting the handle to the slider.
  3. Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Pull the two lever arms away from the slider.
  4. Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Lift the two pins attaching the pump frame to the head and handle up, off of the pump frame.
  5. Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Throughout this step, make sure you support the handle and head with at least three hands.
    • Slide the bearing rod out of the head.
    • Inspect the bearing rod and head for any wear or tear.
  6. Bush Pump Head and Handle Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Remove the head and handle, and place them on a clean surface to prevent contamination.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Jake Devincenzi
メンバー登録日: 04/18/11
117,328 ポイント
57のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 13
今までの合計 176
