メインコンテンツにスキップ
Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement
  1. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Head and Handle (Shona): 手順 1、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Head and Handle (Shona): 手順 1、 2の画像 2
    • Ona kuti pombi inoshanda zvakanaka sei nekupomba kwemakumi mana.
    • Pombi inoshanda zvakanaka inofanira kudira mvura inosvika marita gumi.
  2. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Bvisa mapini maviri akabatanidza mubato nechinofambisa mubato.
  3. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Dhonza mibato miviri kubva kune chinofambisa mubato.
  4. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Simudza mapini maviri akabatanidza pombi kumusoro nemubato, kubva papombi.
  5. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Mudanho rino rose, ona kuti watsigira mubato nemusoro nemaoko matatu kana kupfuura.
    • Buritsa chimutanda chejoinhi kubva muchimusoro.
    • Wongorora chimutanda chejoinhi nemusoro kuti hazvina kusakara kana kukuvara here.
  6. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Bvisa musoro nemubato wozviisa panzvimbo yakachena kuti zvisabate utachiona
  7. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Riser Main Slider (Shona): 手順 7、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Riser Main Slider (Shona): 手順 7、 2の画像 2
    • Simudza mubato mukuru unosimudza pombi zvine simba nemaoko maviri.
    • Chenjerera kuti usadonhedze mubato mukuru unosimudza pombi, nekuti izvi zvinogona kukuvadza humburumbira
  8. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Shandisa chipanera chepombi kusunungura pombi inotakura mvura yepamusoro.
  9. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Simudza mubato unosimudza pombi nepombi refu.
    • Tenderedza simbi inobata chimutanda chepombi pachimutanda, uye chisunge zvine simba pachimutanda chepombi.
    • Dzikisa pombi refu nemubato unosimudza pombi kuti ugare pane chinobatisa pombi zvakanaka.
  10. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Sunungura ubvise bhaudhi rinobata chimutanda chepombi nebhaudhi rechimutanda chepombi pamusoro pemutanda unosimudza pombi.
  11. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 11、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 11、 2の画像 2
    • Bvisa mubato mukuru unosimudza pombi, uye ongorora kuti haina kubvaruka kana kuchembera here.
    • Isa mubato unosimudza pombi panzvimbo yakachena kuitira kuti usabate utachiona.
  12. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Above Grade Riser Pipe (Shona): 手順 12、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Above Grade Riser Pipe (Shona): 手順 12、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Above Grade Riser Pipe (Shona): 手順 12、 3の画像 3
    • Bvisa pombi inotakura mvura yepamusoro.
    • Sungirira mubato wakaita saT pamutanda wepombi.
    • Kana uri kuchinja pombi yemvura yepamusoro, siya mubato wakaita saT uripo kusvikira wave kugona kuisa nhengo yekutsiva nayo.
  13. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Spout (Shona): 手順 13、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Spout (Shona): 手順 13、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Spout (Shona): 手順 13、 3の画像 3
    • Shandisa chipanera chepombi kusunungura nekubvisa muromo wepombi.
    • Wongorora muromo kuti hapana zvakavhara kana zvingangokonzera utachiona.
    • Isa muromo panzvimbo yakachena kuti usabate utachiona.
  14. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Riser Main (Shona): 手順 14、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Riser Main (Shona): 手順 14、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Riser Main (Shona): 手順 14、 3の画像 3
    • Isa chipanera pamusoro perimwe remabhaudhi emubato unosimudza pombi.
    • Tenderedza chimwe chipanera pazasi pebhaudhi.
    • Patsanura zvipanera kuti usunungure bhaudhi.
    • Dzokorora maitiro aya pane mabhaudhi matatu asara.
  15. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 15、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 15、 2の画像 2
    • Bvisa manatsi mana nemabhaudhi akabata mubato unosimudza pombi, uye uzvichengete muchinhu chisina utachiona chakaita semugoro.
  16. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 16、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 16、 2の画像 2
    • Tenderedza chivharo chepombi kusvika pamadhigiri makumi mana nemashanu. Izvi zvinokugonesa kuti ubate zvakanaka chivharo paunochisimudza.
  17. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 17、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 17、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 17、 3の画像 3
    • Nyatsosimudza zvakanaka mubato wakaita saT kwemainjisi akawanda.
    • Vamwe vanhu vaviri vakatsigira mubato wakaita saT, bvisa simbi inobatiswa nayo mubato wepombi.
    • Dzikisa mubato wakaita saT zvinyoronyoro kusvikira mubato wepombi wave kumira wega.
  18. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 18、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 18、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 18、 3の画像 3
    • Pombi iyi inoshandisa chinotsigira chine makumbo matatu (tiraipodhi) pamwe nezvinodhonza netambo kusimudza pombi refu. Zvipanera zvakaita saC zvinogona kushandiswawo kusimudza pombi refu
    • Nyatsosunga zvakanaka chinosimudzira pombi yemvura kumubato mukuru pasi pemuromo.
  19. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 19、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 19、 2の画像 2
    • Wakachenjerera kuti tambo isatsvedze, shandisa zvinodhonza mubato netambo kusimudza pombi refu kusvikira zvinosimudza pombi zvasvika pane zvinodhonza netambo.
  20. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 20、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 20、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 20、 3の画像 3
    • Kana pombi refu yasvika pane zvinodhonza netambo, sunga simbi inosunga nechepasi papombi refu
  21. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 21、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 21、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 21、 3の画像 3
    • Batisa simbi inosungiswa pasi kumubato uchishandisa bhaudhi.
    • Bhaudhi rimwechete kazhinji rakakwana kuchengetedza simbi inosungiswa pasi panzvimbo, asi unogona kushandisa rimwe bhaudhi kana uchida kunyatsochisimbisa.
  22. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 22、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 22、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 22、 3の画像 3
    • Wakatsigira pamusoro pepombi, nyatsofambisa chinosunga chinosimudza kubva papombi.
    • Dzikisa chinosunga chinosimudza pombi uchidzvanya nechepasi kuti tambo dzisasungane pane zvinodhonza.
  23. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 23、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 23、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 23、 3の画像 3
    • Isa nekusunga chinosunga chekusimudzisa kumubato unosimudza pombi kusvika pasi pasi.
  24. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 24、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 24、 2の画像 2
    • Kana chinosunga chekusimudzisa chanyatsosunga, sunga tambo zvine simba.
    • Wakadhonza tambo kutsigira mubato unosimudza pombi, sunungura chinosunga chepasi.
  25. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 25、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 25、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 25、 3の画像 3
    • Shandisa tambo kudhonza nekusimudza mubato unosimudza pombi kusvika panokwanisika.
    • Iva nechokwadi kuti tambo iri mutiraipodhi kuti isadonhe.
    • Cherechedza pamusoro petiraipodhi kuti uone kuti pombi refu yanyatsopinda munzvimbo yekutsigira.
  26. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 26、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 26、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 26、 3の画像 3
    • Bvisa simbi inosungiswa kubva papombi refu, wodzokorora matanho kubva pamakumi maviri netatu kusvika makumi maviri neshanu kusvikira joinhi yekutanga yave kuoneka.
  27. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 27、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 27、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 27、 3の画像 3
    • Kana joinhi yekutanga yave kuoneka, sungisa simbi inosungiswa pasi pazasi pejoinhi.
  28. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 28、 1の画像 1
    • Bvisa simbi inosungiswa chokusimudzisa kubva pamubato mukuru, wonyatsobatanidza kutiraipodhi kuti isuduruke.
  29. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 29、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 29、 2の画像 2
    • Chengeta chipanera chepombi mainjisi mashoma pamusoro pejoinhi padanho rino.
    • Uchishandisa chipanera, sunungura chidimbu chekutanga chepombi refu kubva pachakabata.
  30. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 30、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 30、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 30、 3の画像 3
    • Nyatsovhara pajoinhi kuti mvura isapfachuke kubva nepanobatana simbi kana dzapatsanurwa.
    • Uchishandisa chipanera, sunungura pombi refu kusvikira mvura yatanga kupfachuka ichimwaya kupinda mune chinodzivisa mvura kupfachuka.
    • Usarambe uchisunungura kupfuura ipapo kusvikira mvura yamira kupfachuka.
  31. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 31、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 31、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 31、 3の画像 3
    • Bvisa chinovhara mvura kuti isapfachuke, wopedzisa kusunungura pombi refu.
    • Bvisa chidimbu chekutanga chepombi refu nekuchisimudza chakamira mudenga, wakachitsigira pamusoro pechidimbu chacho uye uchiramba wakachiisa mugomba rinochitsigira pamusoro petiraipodhi.
  32. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 32、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 32、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 32、 3の画像 3
    • Kochekera nekusunga chekusungisa mutanda mainjisi mashoma pazasi pepanobatana mutanda wepombi wekutanga.
  33. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 33、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 33、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 33、 3の画像 3
    • Uchishandisa chipanera chinokwana pakawanda, sunungura mutanda wepombi kubva pachikamu chasara.
    • Kana joinhi raganurwa, nyatsodzikisa pombi refu pasi.
  34. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 34、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 34、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 34、 3の画像 3
    • Nyatsodzikisa pombi refu, yakatambarara, woiisa panzvimbo isina hutachiona, kana zvichigona zvakagara panzvimbo yakakwirira kudzivirira kubata hutachiona.
  35. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 35、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 35、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 35、 3の画像 3
    • Bvisa mubato wakaita saT kubva mutanda wepombi waganurwa.
    • Kochekera mubato wakaita saT kumutanda wepombi wasara.
    • Bvisa simbi inosungiswa kubva papombi refu, wodzokorora matanho kubva pamakumi maviri nepfumbamwe kusvika makumi matatu neshanu kusvikira pombi refu yabva yose, kana kuti kusvika chikamu chakadamburwa chasvikwa.
  36. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement, Cylinder (Shona): 手順 36、 1の画像 1
    • Iva nechokwadi kuti humburumbira haiende pasi kudzivirira hutachiona
  37. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 37、 3の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 37、 3の画像 2 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 37、 3の画像 3
    • Uchishandisa zvipanera zviviri zvepombi, sunungura humburumbira kubva papombi refu.
  38. Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 38、 2の画像 1 Bush Pump Cylinder (Shona) Replacement: 手順 38、 2の画像 2
    • Donza humburumbira yacho zvinyoronyoro kubva pamutanda wepombi, uchiisa pachena vharuvhu yekumusoro nevharuvhu yepasi pemugodhi wemvura.
終わりに
Kuti ubatanidze mudziyo wako, tevedzera mirayiro uchitanga nekwekupedzesera.
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
iRobot
メンバー登録日: 09/24/09
1 ポイント
636のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 1
今までの合計 185
