メインコンテンツにスキップ
Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement
必要な工具と部品
  1. Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement, Link: 手順 1、 1の画像 1
    • Open the watchband and locate the arrows that are on the inside edge of the band.
  2. Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Place the watch onto the watch holder with the arrows pointing down.
  3. Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Align the 0.8 mm pin puncher to the link hole you want to remove.
    • Lightly tap the pin puncher with the soft side of the hammer until the pin comes out
    • The pin can be reused to attach the new link if it is not warped or damaged.
  4. Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Flip the watch so the arrows on the band are pointing up and away from the watch holder.
  5. Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Align the pinhole on the new link with the pinhole on the watch band.
    • Once the pin holes are lined up, position the pin over the holes
    • Use the soft side of the hammer to gently tap the pin into the links, connecting the new link to the watch.
  6. Bulova Precisionist 96B252 Link Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Once the pin is smoothly inserted into the band, try the watch on to ensure the new links are aligned and securely in place.
終わりに
To reassemble your watch, follow these instructions in reverse order.
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Michael
メンバー登録日: 09/13/23
133 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team C-17, O'Regan Fall 2023 York University, Team C-17, O'Regan Fall 2023人のメンバー
YORK-O'REGAN-F23SCG17
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 16
過去 30 日: 84
今までの合計 1,551
